Originalmente inviato da eux22 Chi mi spiega un po' di teoria sui rapporti del nostro gaui:
il manuale del Gaui kit base dice di non superare i 2900 giri che si ottengono in questo modo:
con motore al 100%, con i rapporti di scatola 19-50-61- pignone motore 15 - motore da 1400kv
oppure ma il 2900 giri si possono ottenere in questo modo, anzi esattamente sarebbero 2996 al 100% di gas, con un rapporto da 19-42-61- pignone motore da 13- motore da 1400kv, ovviamente per non superare i 2900giri bisogna stare un pelino sotto il 100% di gas.
Ora quello che non mi è chiaro è, se otteniamo sempre i nostri teorici 2900giri, che differenza ha il modello con una corona da 42 invece della 50 (+reattivo - reattivo ecc...), oppure non esiste nessuna differenza?
grazie a tutti
Scusate il fuori ot
Ciao Laser ho visto il tuo avatar ma che fine hanno fatto le Sab ![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif) |
Sai.....con i tempi che tirano......comunque le ultime SAb da 550 distrutte nel crash del gaui550, adesso sto usando le Turnigy da 425 che vedo andare molto bene....prese 3 coppie
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
una spessore 9 e le altre due spessore 10
saluti
