Originalmente inviato da sescot @ stefano
Trascina e mette in fase il piatto, fondamentale la presenza e la corretta posizione. I modelli sprovvisti hanno il piatto concepito diversamente. Spero di non dire idiozie, ma è così che l'ho capita. |
Ciao Sergio.
Ok
penso anch'io che a qualcosa serve se l'hanno messo.
Ma allora ti faccio un'altra domanda:
Oltre al sistema Gaui originale
possiedo anche quello RJX che ho letto è compatibile con il Gaui
1) sistema Gaui - dalle istruzioni si legge chiaramente che deve essere posizionato esattamente a 90°. E questo è facilmente realizzabile in quanto lo stesso si muove liberamente lungo l'albero principale
2) sistema tipo RJX - lo stesso è incorporato in un pezzo unico (vedi foto), ma allora come si fa a posizionarlo esattamente a 90° ? Io non ci riesco. O meglio dovrei posizionare il piatto in modo da avere come risultato il posizionamento a 90° esatti del sistema RJX.
In un sistama fb classico nel montaggio del piatto, io parto da questo e poi arrivo al montaggio finale della testa.
Forse non mi è chiaro qualcosa.......
