=pippo#675;2985215]...questa volta non riesco a sistemarlo!
Nonostante lo abbia smontato (ormai lo conosco bene), controllato e sostituito pale, flybar non vola più come prima. Effetto "toilet" evidente, marcato rollio e vibrazione sulla pinna del motore posteriore..da guardare e pilotare una pena!!!
se vi può interessare:
ho trovato la causa del marcato rollio
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
: il componente "GW-9958-010-Rotor-Hub-01" ha un notevole gioco di rotazione rispetto all'albero comando. In pratica le viti non bloccano come dovrebbero. Ho provato a comprimere con una pinza la testa delle viti ed il rollio è praticamente scomparso. Chiaramente ora dovrò studiare una soluzione definitiva, perchè dopo qualche minuto di volo il gioco si ripresenta, così come il rollio che fa "zoppicare" il micro hely...
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
PS il "Rotor Hub" è un nuovo ricambio appena montato.
