Originalmente inviato da rugrug la posizione non crea il minimo problema, conoscendo i canali del sistema radio-ricevente
il servo centrale è sicuramente l'Elevatore, e quelli laterali Aile 1 e Aile 2 (Pitch)
il vero "problema" è se si infila un servo del piatto nel canale radio del timone, o se il gas va in un canale reversato male... |
L'elevatore non è certo un problema, il più e capire quale sarà il pitch e quale l'aileron ( certo che reversandoli il problema scompare) per quanto riguarda la coda (rud) ci và il giro, non ci piove, poi al giro il servo di coda. per il throttle basta togliere le pale e i palini e tuttalpiù si fara un giro di motore. Da qualche parte deve cominciare altrimenti gli viene la barba bianca.
Per il mix del piatto deve entrare nella config, della radio menù di destra, type select, hely, poi (penso che il suo sia 120°) heli 3-1. pigia sempre menù per uscire quando devi salvare un'opzione altrimenti non salva.
