Pubblicate sul sito Nine Eagles le info ufficiali del Solo Pro 125:
Specifiche tecniche
2.4GHz 6CH
Servo: 1.9G steering engine.
Mixed controller: 4in1 controller (three axis gyroscope, electron speed regulator, mix controller, 2.4 GHZ receiver.)
Motor system: φ8Hollow cup main motor + φ6Hollow cup tail motor.
Battery: 1-cell 3.7V 200mAh Li-Po
diametro rotore principale: 243mm
diametro rotore di coda: 38mm
lunghezza: 278mm
larghezza: 38mm
altezza: 77mm
peso totale: circa 44g
Caratteristiche
1. Classe Micro, solo 43g.
2. Stabile in volo, versatile, struttura semplificata, facile da manutenere.
3. Caratteristica esclusiva di resistenza agli impatti, consente di esercitarsi con la tecnologia 3D a costi più contenuti.
4. Tre servi digitali indipendenti, rapidi nella risposta e precisi nel movimento.
5. Sistema di controllo Triaxial senza aileron, completamente automatico nella correzione dell'assetto in volo, dando una migliore sensazione di controllo.
6. Sistema di controllo a 2.4 GHZ, con stabilità di segnale e forte resistenza agli impatti.
7. Sistema brevettato da Nine Eagles per cambiare facilmente da mode1 a mode2, semplificando lo scambio con altri appassionati dell'elimodellismo.
