Non Citazione:
Originalmente inviato da redparrot62 Ciao ragazzi,
purtroppo, nonostante abbia rieseguito tutto il set-up, sembrerebbe che l'esc abbia dei problemi con il GOV MODE. Vi allego la telemetria da cui si evince come il numero di RPM non sia assolutamete lineare.
Per completezza di info aggiungo anche i dati del settaggio attuale dell'esc.
Secondo voi potrebbe essere che l'esc sia ok e che il problema sia invece il motore ?
La telemetria dell'esc registra però solo i dati del regolatore, giusto ? | Non ho sottomano gli appunti ...ma hai messo le velocità desiderate ? E che curve hai impostato ? Di che ely si tratta ?
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
Ultima modifica di baracca1 : 22 gennaio 12 alle ore 20:29 |
