Originalmente inviato da Naraj A mio parere, il motore che hai scelto è al limite della potenza necessaria per un modello di 2 Kg.
Se cambi elica, dal punto di vista elettrico, varia solo un po' la corrente assorbita dal motore.
Non so se ho visto bene tutta la discussione, ma non ho trovato di che capacità sono le tue batterie.
Per farti un esempio, ho trasformato in elettrico 3 modelli del peso di circa 2 Kg con AA da 145-160 Cm.
Su questi, uso un motore da 260 gr - 500 W - 900 Kv, 6 celle LiPo o LiFe da 2200 mAh. Il motore assorbe a terra una corrente di 30-35 A con un'elica 11x6.
Il modello vola bene e veloce per circa 4 minuti.
Naraj. |
le mie batterie sono a 3 celle 1800 mah e 2200 mah...
