Discussione: Turnigy e Companion9x
Vecchio 22 gennaio 12, 15:34   #181 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Companion9x 0.32
Companion9x nuova versione....
Aggiunte rispetto alla vecchia...
-Possibilità di scaricare open9x (vedi dopo)
-Libreria di immagini per personalizzare lo sfondo della propria radio con possibilità di aggungerne.
-Upgrade del firmware automatizzato, backup della eeprom corrente, aggiornamento FW e ripristino eeprom in un solo click.
-Possibilità di controllare gli stick del simulatore mediante joystick e/o radio tramite adattatore USB
e adesso iniziamo a buttare altra carne sul fuoco.....
Gentili signore e signori, è con mio immenso piacere che vi annuncio il rilascio di OPEN9X
OPEN9X è un nuovo firmware per la turnigy 9x che è il risultato dell'unione delle migliori caratteristiche di er9x e gruvin9x + più altre nuove funzioni:
-fasi di volo come gr9x
-timer2 totalmente controllabile come timer1
-le statistiche legate al motore possono essere dipendenti dal CANALE e non dallo STICK, utile per chi vola con motoalianti dove in una fase lo stick controlla il motore e nelle altre la butterfly
-se vengono selezionatiTHRs / THR% / THRt per il controllo dei timer questi si muovono in accordo con quanto impostato
-THRt significa Throttle trigger, il timer non si ferma quando lo stick ritorna a zero
-Gli switch virtuali possono avere i timer come input, utile per competizioni tipo LMR (Limited Motor Run)
-Con la telemetria anche sono disponibili per gli switch virtuali anche ALT (altitudine) e RPM (giri motore)
-Possibilità di cambiare modo al TX senza mandare a quel paese i mixer fatti
-Possibilità di traduzione del firmware - fatemi sapere se volete l'italiano, personalmente non sono ne a favore ne contro.
-Varie ottimizzazioni rispetto ai due firmware padri
-Varie modifiche HW supportate (e comunque altre integrabili su richiesta) tipo widget shadow how high
Guardare qua per le opzioni integrate: CompilationOptions - open9x - All open9x compilations options - Custom firmware for the Eurgle/FlySky/Imax/Turnigy 9x r/c Transmitter - Google Project Hosting
Buon divertimento....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 22 gennaio 12 alle ore 15:41
