Vecchio 22 gennaio 12, 13:48   #382 (permalink)  Top
eriskio
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da sandex Visualizza messaggio
E del flymentor 3D della kds che mi dite? Sarebbe valido per un tripala?
Flymentor sul tripala per farci che? Una frittata di elicottero? oppure un frappè di pale?
Battute a parte, se sai far volare un 450 a 6 ch e lo fai andare (piu' o meno) dove vuoi tu, puoi pilotare anche un multipala.
Ti serve però una centralina Flybarless, non un autopilota come il Flymentor (su cui - avendolo provato - ho personalmente enormi dubbi di efficacia e utilità).
La centralina flybarless da' all'elicottero sia una stabilità uguale a quella di un bipala flybarless sia una buona resistenza a perturbazioni esterne (leggasi vento). Un tripala senza sistemi di stabilizzazione si scompone ad ogni filo d'aria che incontra, e diventa quindi problematico da gestire.
p.s. Non tutte le centraline flybarless permettono di settare l'angolo di anticipo (correzione della precessione giroscopica) ma la maggior parte delle teste multipala sul mercato sono già meccanicamente anticipate di 90° (o si può impostare meccanicamente), quindi con delle teste adeguate è possibile usare sui multipala anche centraline FBL senza settaggio dell'angolo di anticipo.
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
