Originalmente inviato da Delsaras |
per quello che so, i differenziali delle nostre losine non sono fatti per tenere olio (anche se qualcuno ci ha già provato), per cui io ho lasciato il grasso.
per evitare questo tipo di problema al posteriore, ho ammorbidito gli ammo dietro, con olio 30wt) ed ho inclinato gli ammo dietro, per dare maggiore trazione.
io, che giro su terra ed erba come te, ho anche ridotto un pò il fine corsa dello serzo e messo gli ammo anteriori più verticali.
tutto questo dovrebbe darti maggior trazione sul posteriore e farti scivolare un pò l'anteriore.
ma i test che farai ti daranno le risposte concrete, questa è solo teoria
