Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 22 gennaio 12, 02:17   #3200 (permalink)  Top
G.Roberto
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
Ciao Roberto,
ho montato il castle ICE IV 60, ma non c'è verso di farlo partire, non riesco a fissare gli end-point. Il led rosso è sempre lammpeggiante e quando parte fa cinque bip, come dire che non c'è segnale dalla rx, ma tutti i servi funzionano.
Uso un Bec esterno e sul cavo throttle ho disabilitato il filo rosso, la radio è la AR8000 Spektrum. Con gli altri Castle nessun problema. Per il momento ho programmato tutto di default da programma.
Hai qualche idea? Grazie
Spero non sia guasto, ma l'USB lo vede bene
Hai provato a fare i limit del regolatore con la tua ricevente......è importantissimo altrimenti non ti funge.....:
metti gli end point del canale del motore al 50%, poi con lo stick del gas a palla attacchi la batteria...(il motore deve essere collegato... magari lo allontani in modo che se ti parte non si aggancia alla ruota dentata.....)
una volta acceso tutto con la radio con lo stck del gas a palla, aumenti l'endpoint finchè il regolatore non ti bippa...dai dopo il bip un paio di punti in più....
poi metti lo stick a zero.... e aumenti l'endpoint fino a che non bippa e si arma il regolatore...anche quì dai un paio di punti in più....
TUTTA L'OPERAZIONE DI CUI SOPRA VA FATTA CON UNA CURVA DEL GAS LINEARE 0-100....
Stacchi tutto ed il gioco è fatto... riavvicina il motore....
ps. perche hai disabilitato il filo rosso??per i limit del regolatore deve funzionare tutto normalmente
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
