Originalmente inviato da cobraonethree Devo sostituire l'alberino del rotore dietro,ma quella odiosa brucola da 1.3mm mi sta facendo uscire matto,non si svita e la chiave quasi ci gira a vuoto,ho ovviamente riscaldato la brucola per far si che il frenafiletti si togliesse,ma nulla da fare,ma voi come avete risolto?Su tutto l'elicottero ho montato il kit della fastland con brucole di qualità migliore e dimensioni maggiori,ma quella del rotore dietro era sempre da 1.3mm.Che soluzione posso trovare per non cambiare tutto il blocco del rotore dietro?
Spero che qualcuno abbia qualche idea ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
Grazie. |
il problema è che se hai il cacciavite originale align non la sviterai mai e solo con il drimmel puoi risolvere e ti assicuro che con quel cacciavite avrai sempre dei problemi del genere
io ho preso un kit di cacciaviti da 0,9 e 1,3 in cina e vi assicuro che sono una bomba e ben fatti senza un minimo di gioco ha una punta perfetta che per entrare nella testa delle viti devi fare una leggera pressione
