Originalmente inviato da victor66 Ciao a tutti, visto che non sono uno specialista ma vorrei capire 2 cosette ecco la domanda: Allora sul mio 500 ESP come regolatore ho quello di serie da 60 Ah con BEC integrato e volevo sapere appunto come funziona esattamente, so che il BEC serve per accumulare quel tanto di corrente nel caso si rompa la batteria o il motore per permettere di far lavorare i servi e logicamente per chi è capace a farla salvare il modello in autorotazione, la domanda quindi è se per caso staccassi la batteria con la Radio accesa allora i servi dovrebbero lavorare lo stesso almeno il tempo giusto oppure ho detto una cazzata megagalattica e se si mi spiegate perchè? Grazie a tutti e buona serata. |
La seconda che hai detto..... Il bec del regolatore ha il compito di abbassare e stabilizzare la tensione della batteria lipo (nel tuo caso 22.2 V della lipo 6 s) ad una tensione adatta al funzionamento della ricevente, dei servi ecc.... Diciamo di tutto il resto oltre a regolatore e motore. Solitamente il bec abbassa la tensione della lipo ad un valore compreso tra i 5 e i 6 V. Se la batteria principale ti dovesse mollare, stai sicuro di non aver più il controllo dei servi, quindi del modello. Se invece ti dovesse mollare il motore, non centrando nulla con il bec puoi autoruotare ed atterrare, in quanto i servi continueranno a funzionare. Il bec non accumula nulla, ne corrente, ne tensione ne altro.
