Originalmente inviato da SamanaFatta  modello nuovo elettronica tutto ok...motore nuovo ancora da accendere la prima volta...tutto piazzato a regola d'arte,serbatoio perfetto senza perdite...pendolino ok...tubicino della benzina con sdoppio per il rifornimento ok....tubicino del troppo pieno ok....la candela scintilla....morale della favola...non si succhia la benzina ..............Suggerimenti???? |
togli la candela immenti benzina in abbondanza,fallo girare tenendolo con il carburatore rivolto in basso,svuota l'eccesso dal foro candela e riprova.se non arriva ancora,togli la candela,tira l'aria con il carb. al massimo e con un avviatore fallo girare per un po'.oppure anche come ti spiega l'altro utente.dopo tutti questi modi vedrai che partira'.metti una spiralina in plastica sul cavo della candela,si vede in foto che lo hai fascettato contro i distenziali in aluminio,cosi' con le vibbrazioni lo vai a rovinare.
