Originalmente inviato da fighters78 salve a tutti sono nuovo di questo forum mi sono appena iscritto.sono un novellino di questo meraviglioso mondo ho una eb4s2pro off e sto iniziando a capire come girare piu' di tre minuti senza che si spenga il motore e che non parta piu'!!!!sono arrivato a 5 minuti.....Vorrei sapere se qualcuno sa se queste sono le condizioni di fabbrica per la carburazione:
Spillo dell massimo da tutto avvitato,svitare 2 giri e 3\4
spillo del minimo da tutto avvitato svitare di 6 giri e 1\2
dopo eventuali ritocchini di 1\4 di giro per ottimizzare la carburazione...
Puo' essere giusto????
Uso una mix al 25% di nitro e la candela che mi hanno dato di serie (3)mi ha dato non pochi problemi..sulla parte finale della spirale sembrava saldata e si accendeva soltanto all'interno e quando toglievo l'accendicandela si spegneva sistematicamente.adesso ho ordinato candele di grado 6 e 7 in questo modo avro' eliminato il mio problema????
grazie anticipatamente per le vostre risposte. |
CIAO, IL MIO CONSIGLIO E' DI CHIEDERE INFORMAZIONI AD UNO CHE HA IL TUO STESSO TIPO DI MACCHINA, IL MIO AMICO "FREDDY FURENT" HA UNA EB4 S2 PRO RALLY GAME, CHE ALLA FINE DALLA OFF NON CAMBIA QUASI NULLA.. SE VUOI TI METTO IN CONTATTO CON LUI..
