Salve a tutti sono Nuovo del forum e saluto tutti.
Posseggo un trex 250 align e ho notato che nn sono il primo ad avere problemi di coda o troppi giochi sulla testa, difatti in volo non posso dire che sia preciso come il suo successore di grandezza, considerando che la meccanica è similare.
Vorrei proporre 2 semplici soluzioni che ho adottato e testato e devo dire di aver risolto.
La prima è di risolvere il gioco relativo alle manine portapale di coda.
questo problema è caratterizzato dalla presenza di un solo cuscinetto all'interno della manina che non serra bene sull'albero allora ho provato a risolvere in questo modo:
Smontando l'alberino e le manine limare i bordi finchè la manina sfiori senza essere serrata. Bisogna Limare e provare finchè non si arriva ad una distanza appropriata senza giochi e senza che la manina si blocchi quando si serra la vite.
La seconda soluzione è relativa al gioco dell'alberino portapale nonostante la continua sostituzione dei gommini.
Ho provato a risolvere in questa maniera:
Sostituire la vite che serra il disco posto sopra la testa con una vite + lunga, tanto da serrare l'alberino in modo che il gioco si riduca.
Se la vite di sostituzione è troppo lunga da non bloccare il disco accorciarla un pochino limandola.
Spero che queste soluzioni siano utili a voi xkè provandole personalmente pare che siano state efficaci.
Per altre soluzioni ai vari problemi relativi a questo eli fatemi sapere.
