20 gennaio 12, 22:57
#11 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-01-2012 Residenza: sorrento
Originalmente inviato da rugrug allora, o MI SEGUI, altrimenti non ci togliamo le gambe...
prima di "fare", devi capire che cosa stai facendo...
0% di passo sulla radio corrisponde al piatto tutto giù, quindi al massimo valore di passo negativo delle pale (passo reale, fisico...)
50% di passo sulla radio corrisponde al piatto a metà, e se la testa è ben regolata, le pale stanno attorno a 0° di passo (reale)
100% di passo sulla radio corrisponde al piatto tutto su, quindi al massimo valore di passo positivo delle pale
il potenziometro credo che vari l'escursione massima tra tutto su e tutto giù: durante il settaggio che vorrei farti eseguire, dovrebbe essere escluso (se possibile) oppure in una posizione "neutra"
NORMAL E IDLE sono due differenti modalità di curve impostabili indipendentemente l'una dall'altra, e commutabili in volo con un selettore
come puoi vedere, hanno uno schema identico, cioè 5 punti che corrispondono:
EP0 a stick gas tutto giù
EP1 a stick = un quarto
EP2 = stick a metà
EP3 = stick a tre quarti
EP4 = stick tutto su
su ogni punto puoi assegnare un valore di passo fisico a piacimento, inserendone la corrispondente percentuale
quello che sto cercando di farti fare, è di trovare la corrispondenza tra le percentuali sulla radio e il passo reale, fisico, sulle pale | ti stò facendo perdere la testa anche a te
inserisco la curva che mi hai dato tu sia su nor che su id e misuro le pale
Giusto?
