Vecchio 20 gennaio 12, 22:07   #8 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da ELIC62 Visualizza messaggio
grazie sei stato gentilissimo,avevo gia' dato un occhiata a quei c.b. vorrei un consiglio se prendere hyperion o robbe e se a 1 o 2 uscite ,lo so che sta' a me decidere ma tu cosa prenderesti?
sono entrambi ottimi, io però mi sono trovato meglio su componenti robbe.
io quando sono al campo, carico le batterie nel modo più veloce possibile per fare più voli, quindi mi serve potenza, io prenderei questo Robbe Power Peak® Twin EQ-BID 1000W | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore !! è una bomba!! 2 uscite da 500W ciascuna che però si riducono a 300W se si usa una sola batteria della macchina quindi solo 12 volt.
poi vedi tu, è bello anche il duo della hyperion.
p.s.: se hai tante lipo c'è quello della robbe da 4 uscite ma solo 50W per ognuna; quindi come il tuo ma le cariche tute insieme! Robbe Power Peak® Quad EQ-BID 4x50W 12V | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
