Originalmente inviato da ELIC62 io no mi arrabbio affatto sono tranquillo e calmissimo ,mi arrabbio quanto mi aggrediscono ma non e' il caso tuo .Comunque ti dicevo per quanto riguarda le batterie .....ne ho abbastanza da 3s2200 e da 6s3000 3300 mi interesserebbe caricarle a 2c non esagerare, diciamo un poco piu' in fretta e non mi dispiacerebbe caricarle anche al campo quindi consigliami. |
allora rimanendo tra hyperion e robbe questi sono i più potenti:
monouscita:
Robbe Power Peak Eternity | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Robbe Power Peak C8 EQ-BID 12/220V | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
FlyModelComponents :: Caricabatterie :: 12 V :: Hyperion :: Carica batterie HYPERION EOS0730i-NET 3
a più uscite:
Robbe Power Peak I4 EQ-BID | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Robbe Power Peak® Twin EQ-BID 1000W | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
FlyModelComponents :: Caricabatterie :: 12 V :: Hyperion :: Carica batterie HYPERION EOS0720iSDUO3
sono tutti ottimi e con prezzi e potenza diverse. però ti ho scelto tra i carica più potenti, quello meno potente mi pare che abbia 200W. quindi non è poco!!
