Originalmente inviato da AceBingo Ottimo grazie mille, aspetto per il nome della macchina...
EDIT: Ho appena controllato e tra le due corone del motore, non c'è nessun brugola, le due corone sonno attaccate insieme!  |
allora la macchinina deve essere una radio kontrol..
fra la prima e la seconda corona,sul differenziale,dovresti avere due fori. il primo è perpendicolare al pignore ed è quello di bloccaggio,mentre un altro foro dovrebbe essere in diagonale praticamente. QUello in diagonale è per la regolazione delle marce
