Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 20 gennaio 12, 19:44   #1747 (permalink)  Top
andreaoyeah
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Phoenix86 Visualizza messaggio
Ma meccanicamente come stai messo ad escursione passo?!Come mai usi curve piatte di motore?Non preferisci un erogazione piu' spalmata?!Io volo con un CP da 2 mesetti..il problema è che quello che so' fare l' ho imparato nel reale..anche rischiando.Ho phoenix V3 come sim..pero' non riesco ancora a settarlo in modo da avere una resa quasi 'reale'.E poi anche volendo l' eli non risulta mai uguale.Quindi non riesco a fare grandi miglioramenti servendomi del sim.Un altra cosa..,mi rendo conto che l' eli non risponde come vorrei..specialmente di aile elev..quindi dovrei aumentare la sensibilita'..pero' poi paradossalmente è piu' reattivo..e non avendo grandi possibilita' al sim.. sarebbe un rischio..non credi?!
Paradossalmente il simulatore non deve essere uguale al reale...
Ai presente i cuccioli che imparano a lottare giocando? Mica si massacrano!!!
Paragone a parte... non soffermarti troppo a pensare alla perfezione del tutto...
Simula tantissimo una manovra nello specifico fino a quando non la saprai correggere in ogni aspetto...anzi all'inizio rendi la simulazione ancora più fittizia diminuendone la velocità e poi simula, simula, simula...
Poi succede la magia e il tuo cervello impara quella manovra soprattutto nelle correzioni.
Il passo? Ho il passo giusto affinchè l'eli abbia una buona spinta in positivo e negativo e una buona velocità di rotazione alettoni/elevatore...ovviamente tenendo conto delle sue possibilità (ascolta il suono che emette il motore, senti le temperature a fine volo di mot,esc,batt).
In questi due anni ho imparato una cosa importante: il grosso di un buon pilota lo fa la pratica e la costanza, l'impegno nella simulazione e le ore di volo...tutto il resto è una rifinitura che viene in secondo piano... Questo te lo testimonia il fatto che se tu oggi dessi il tuo eli così come è ad un Tareq o uno Szabo faresti fatica a credere che sia lo stesso eli che hai sul tavolo della tua cucina...
Il passo massimo e minimo che ho quindi, è stato calcolato empiricamente!
andreaoyeah non è collegato   Rispondi citando
