Vecchio 20 gennaio 12, 18:38   #4154 (permalink)  Top
power1000
Data registr.: 26-12-2011
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Io lo uso con la dx8, ma le impostazioni presenti sulla dx6i credo si equivalgano.
Ti dico cosa uso io, poi vedi tu. Le impostazioni in rosso sono solo per la DX8.
Corsa dei servi tutto al 100%.
Per chi modifica lo swashplate per avere più prestazioni, è opportuno limitare la corsa di Aileron DX in modo da avere un comportamento più simile nelle due direzioni
Dual/Rate Expo:
Aileron
0 100% expo +15%
1 75% expo 0%
2 50% expo 0%
Elevator
0 100% expo +15%
1 78% expo 0%
2 50% expo 0%
Rudder
0 100% expo +55%
1 80% expo +30%
2 60% expo +15%
Throttle curve:
Normal: 0 - 37 - 50 - 63 - 100
Stunt: 0 - 32 - 50 - 68 - 100
Stunt2: 0 - 32 - 32 - 32 - 32 (per atterraggi replica, ma è settato sul peso del mio modello)
Hold: 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Gyro:
Pos 0: 0.0%
Pos 1: 100.0%
Pos 2: 100.0%
Mix:
Cyclic > Thro
Ele > Thr: U +12 - D +8
attivo su Stunt1 e Stunt2
Swashplate
preferisco impostarlo nei custom mix dove posso stabilire la soglia di intervento
Mix 1
Rud > Ele (per simulare il mix della 5 in 1 dell'mSR, va tarato sul modello)
Rate: +44% -34%
Attivo solo su Normal
Mix 2
Ele > Ail (per compensare il rollio a destra durante l'avenzamento veloce)
Rate: +28% + 40%
Offset +10% (questo serve affinché il mix non intervenga alle andature lente)
Attivo su Stunt1 e Stunt2
Mix 3
Ax3 > Rud (per avere un comodo compensatore di coda con la manopola della DX8)
Rate: +10% -10%
Attivo su Normal, Stunt1 e Stunt2
Mix 4
Ele > Rud (per compensare la tendenza a ruotare in senso orario quando si avanza velocemente)
Rate: +6% 0%
Offset: +25%
Un anima pià che mi da un po di delucisazioni su questi parametri ed il loro significato??
power1000 non è collegato   Rispondi citando
