Vecchio 20 gennaio 12, 16:45   #23 (permalink)  Top
mard80
L'avatar di mard80
Data registr.: 24-11-2011
Residenza: isola del liri
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a mard80
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Piuttosto che sul segnale PPM diretto al servo, i toroidi servono ad evitare della RF sull'alimentazione, che potenzialmente disturba lo stadio RF delle RX, di qualsiasi frequenza siano. Le RX in 2.4 sono meno soggette solo perchè il segnale trattato digitalmente esclude i "pacchetti" di informazioni ricevute male e al servo sono mandate solo informazioni ritenute "buone" tramite meccanismi come la parità. In caso di un elevato rateo di segnali disturbati, puo' capitare che tra i molti pacchetti sbagliati ce ne sia qualcuno che passa il controllo di parità, e viene inviato ai servi. Il fatto che anceh in 2.4 a volte i servi facciano qualche scherzo dipende quindi dalla bontà della logica del "discriminatore" della RX e del rateo dei disturbi, più disturbi più probabilità che qualcuno passi il controllo. I servi sono molto meno disturbabili delle RX... per fare discriminare ad un servo un livello sbagliato nel segnale PPM occorre una tensione indotta da qualche volt. Le sezioni RF delle riceventi lavorano dalle parti dei millivolt. Ergo i toroidi si mettono vicino alla RX e servono a proteggere quest'ultima.
Si simone infatti penso che il discorso e proprio questo quando rido gas qualche disturbo riesce a mandarmi in blocco la rx provocando lo stop di tutti i comandi
non ho servi disturbati che ballano ma si congela tutto in quella posizione per circa un secondo
per poi ritornare a ffunzionare tutto perfettamente
mard80 non è collegato   Rispondi citando
