Originalmente inviato da RAMIREZ76 La centralina ne ha sei la ricev 14 ma cmq il sesto ch della centralina esce singolo (powerbox evolution)
Unico senso di metterli divisi secondo la mia capa, é avere la possibilità in questo modo di poterli assegnare a ch diversi |
No guarda, tu hai sei canali in entrata, lascia stare quante uscite hai per i servi, che tanto quelle non ti servono.
Io metterei (puoi naturalmente cambiare la numerazione dei canali a tuo piacimento):
canale 1 gas diretto alla rx
canale 2 servo 1 di alettone sx su centralina, entrata 1 uscita 1
canale 3 servo 2 di alettone sx su centralina, entrata 2 uscita 2
canale 4 servo 1 di alettone dx su centralina, entrata 3 uscita 3
canale 5 servo 2 di alettone dx su centralina, entrata 4 uscita 4
canale 6 servo quota sx su centralina, entrata 5 uscita 5
canale 7 servo quota dx su centralina, entrata 6 uscita 6
canale 8 primo servo tandem direz. diretto alla rx
canale 9 secondo servo tandem direz. diretto alla rx
canale 10 eventuale servo dell'aria diretto alla rx
canale 11 eventuale killer switch. diretto alla rx
Oppure ti compri dei servi hyperion programmabili (che non sono gli hitec
) e sfrutti le uscite sdoppiate della tua centralina riuscendo ad attaccarci anche tutti i servi del modello.
C'è chi li sta usando anche sulle turbine e mi dicono che vanno bene.
