Vecchio 20 gennaio 12, 16:08   #63 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da RAMIREZ76 Visualizza messaggio
pensavo di mettere tutti i servi in coppia (nel mio caso doppi sugli alettoni e sul direzionale) uno sulla rx diretto e uno sulla centralina, in modo da dividere il carico di lavoro della rx (non so se si puo fare pero) e poterli settare su ch diversi (per il discorso fine corsa, centro etc)
quelli singoli tutti sulla centralina
certo con rx con tannnnnnnnnnnnnti canali... (fino a 14 ci sono )
PORCA VACCA MI STO INCARTANDO !!!
Scusa, ma la tua centralina quanti canali ha?
perchè se ne ha 6 indipendenti, anche se non programmabili puoi comunque regolare tutti i servi indipendentemente dalla radio e quindi mettere per esempio i due alettoni ed il quota sulla centralina e lasciare il direzionele (meno importante) ed il motore sulla RX.
Non metterei i due servi di una stessa superficie mobile divisi, che senso ha?
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
