Originalmente inviato da volaresempre1 Scusami ma io non ho capito quello che chiedi |
Come è noto le li-fe anche se hanno una tensione di 3,3v nominali, arrivano da cariche a ben più (3,6v) perciò due pacchi life caricati arriverebbero a 7,2v con il 100% della carica, ma siccome li voglio caricare al max di 6v, (3v per cella ) a quale percentuale di carica ho il pacco?
Perchè mi interessa cio te lo dico subito, se ho un pacco pile che al 100% è 6v tipo 4 celle ni-mh e so che il pacco è 2000mah so che avrò una certa autonomia e corrente in caso di rottura del bec, ma se un pacco pile li-fe da 2000 sono costretto a caricarlo a 6v e per ipotesi (anche se non lo so altrimenti non sarei qui a chiederlo), la sua capacità si ridurrebbe al 50%, Io avrei un pacco pile non più da 2000 mah ma da 1000mah perciò dovrei valutare di prenderne uno da 4000 per avere la stessa capacità.
