Ciao sandex, per installare una testa multipala devi anche controllare se il tuo piatto ciclico supporta la tripala in caso contrario devi acquistare anche quello , poi ti servirà il trascinatore anche se volendo puoi modificare quello per flybar e un buon sistema elettronico di gestione della multipala, per esperienza personale ti consiglio vivamente i prodotti Helicommand ( rigid è il massimo -HC3 xtreme - HC3 base ottimo ma molto limitato nelle impostazioni) , lascia perdere align , v-stabi un sacco di problemi sulle ripro, beast-x non lo conosco.
