Originalmente inviato da Naraj Poichè il diffetto si presentava al momento di avvio del motore, potrebbe essere l'ESC che non funziona a dovere, creando un calo di tensione al bec.
Controlla l'assorbimento del motore al momento della sua partenza e vedi se l'ESC è adeguato al motore.
Un'eventuale filtro sul filo di alimentazione della ricevente, potrebbe essere utile.
Un'altra raccomandazione. Alimenta la RX da una sola fonte.
Naraj. |
La ricevente la escluderei visto che su altri modelli non mi da problemi (la rx è una spectrum 6canali con satelli
Anch' io sapevo che su 2,4G non servivano i filtri
Quindi non li ho messi
ora ho ordinato un modello nuovo con 6filtri!!! Per prova
Però e possibile che lafrequenza di uscita del esc mi manda in blocco la rx
