Originalmente inviato da rugrug appunto che devi seguire passo passo quello che ti dico:
il piatto funziona in questo modo ? rotorhead - cyclic & collective.avi - YouTube
devi dunque andare nel menu (PC, ovviamente) PITC CURVE (o PITCH CURVE)
-staccare due cavi del motore per lavorare in sicurezza
-mettere i cinque punti rispettivamente a: 0-25-50-75-100
-poi misurare il passo con lo stick del gas a zero
-poi con lo stick del gas a metà
-infine con lo stick al massimo
-scrivere i valori che trovi
puoi misurare prima una pala poi l'altra |
grazie del supporto
il pitch curve sulla mia radio è settato cosi
NOR ID
EP0 30 0
EP1 55 18
EP2 75 45
EP3 90 72
EP4 100 90
ho misurato le pale e le misure sono:
con il potenziometro a minimo gas chiuso -12.5 gas metà -7 gas massimo +1.5
potenziometro a massimo gas chiuso -7 gas metà 0 gas massimo +5.5
quale è la differenza tra pitch curve nor e id?
i valoriche mi hai dato li devo mettere sul nor o su id?
e come devo settare le pale con il potenziometro a minimo-massimo o a metà?
Si il piatto funziona cosi!
Rugrug ma di dove sei??
Che radio mi consigli se la volessi cambiare? e dove la posso trovare usata?
