Originalmente inviato da obelix59 per una questione di "leve" |
ma le leve devono per l'appunto agire su qualcosa... nel caso A agiscono su tutta la superficie dei lati della scatoletta e si basa tutto sull'adesione con il polistirolo
nel caso B ci si affida alla copertura e in minor parte sul polistirolo, e la copertura è fatta per lavorare a trazione e compressione, non a taglio
poi dico, vi sognereste mai di mettere il supporto del carrello fisso lungo la corda? e allora perchè farlo per i retrattili?
