Originalmente inviato da fai4602 Concordo con Piero, seppure in silenzio ti ho seguito passo passo.
Ma toglimi una curiosità.
Terminali fatti in codesto modo non li ho mai visti.
Vabbè che la CNC permette questo ed altro , ma non è un po' eccessivo ?
Con tutte quelle centine avresti potuto costruire un'altra ala.
Altra cosa, mi pari tu utilizzi balsa abbastanza dura. Sbaglio ? |
Riarrossisco di nuovo....
Per la passione niente è eccessivo!
I terminali belli bombati mi fanno sempre sbavare. Con i sistemi standard vengono sempre maluccio anche se si ricopre la zona con balsa da 1mm o compensato da 0.4mm.
Dopo varie elucubrazioni mi sono accorto che risultava molto più semplice affiancare una diecina di centinucce da 2mm per realizzare il tutto.
Con il Cad è molto semplice e in aggiunta si possono realizzare anche i forellini da 2mm (ne ho fatti 3) per infilzare il tutto in un pacchettino ed allinearlo perfettamente.
La cnc ovviamente semplifica il lavoro ma non è strettamente necessaria.
Riguardo la balsa hai ragione. Dato il largo uso di sedi ed incastri devo necessariamente usare balsa duretta altrimenti si sfibra ogni cosa.
