Argh, il trasformatore 24+24 che avevo trovato ha qualche problema, misurando col tester noto che non butta fuori 24v ma bensì circa 60 da e 30, me lo hanno cambiato con l' unico che avevano in casa, che è un 18+18v a 150VA
Ho preso un dimer per lampadari al Brico, appena ho una mezzoretta provo a collegare il tutto e vediamo, se i 18 sono sufficienti o se devo mettere in serie primario e secondario.
In caso faccio una prova anche con l' acciaio armonico da 0,5mm che dovrebbe offrire un filino di resistenza in meno del nichel cromo.
__________________ "Fondatore della fede Stronzista"
Ultima modifica di GunTanK : 20 gennaio 12 alle ore 07:25 |
