Vecchio 20 gennaio 12, 01:04   #8 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da fabrizio83 Visualizza messaggio
si !!!
alcuni prob. sono risolti.....
come devo settare le pale????
io ho fatto cosi:
drim del gas al centro e le pale a 0
ma ho un prob che l'eli da giusto cenno di alzarsi ma il motore va quasi a manetta....
non credo che sia normale...
appunto che devi seguire passo passo quello che ti dico:
il piatto funziona in questo modo ?
rotorhead - cyclic & collective.avi - YouTube
devi dunque andare nel menu (PC, ovviamente) PITC CURVE (o PITCH CURVE)
-staccare due cavi del motore per lavorare in sicurezza
-mettere i cinque punti rispettivamente a: 0-25-50-75-100
-poi misurare il passo con lo stick del gas a zero
-poi con lo stick del gas a metà
-infine con lo stick al massimo
-scrivere i valori che trovi
puoi misurare prima una pala poi l'altra
