Ciao Nerst:
ti giro un paio di link, del solito sito:
How To Grind Needles for NVAs How To Make Needle Valves and Spray Bars
Io godrono sempre, basta qualche accorgimento per avere successo:
cominciare il lavoro su una porzione larga un 2mm (che poi tornisci via), affondare fino a che si formano le creste regolari (al quel punto il diametro medio diviso 3.14 farà un numero intero...) poi attacchi con l'avanzamento automatico, lubrifichi molto e spennelli via tutti i tucioli che si formano, importante girare molto piano col mandrino (sui 20-40 rpm).
Iportante poi avere le ruote buone... ( i godroni dei mercatini dei russi/polacchi, non vanno molto bene), se usi i godroni a leva basculante, con 2 ruote che abbracciano il pezzo, è più semplice se usi i tonietti hobbistici.
Paolo
