Originalmente inviato da xxxnt Credo di non essermi spiegato bene.I problemi sorgono in volo,ma anche a terra con l'antenna chiusa a 2 metri da me,ah poi adesso che mi viene in mente,se attacco le batterie con la tx spenta i servi impazziscono seriamente(li ho portati anche al manicomio) e il motore anche gira piano,poi a tutto gas,poi piano,si fà delle sgasate,ma gira sempre.
Voi cosa suggerite di mettere?A questo punto credo che i torroidi non servono a nulla.Mi sa che ho capito cosa possa essere,dato che a 2 metri da me con l'antenna chiusa perde il segnale,è probabile che in volo allontanandomi perde semrpe il segnale,cmq non posso volare cosi',non posso fare passaggi radenti,perchè a 1 metro da terra se i servi si muovo e come si muovono(1 volta mi hanno messo il modello in volo rovescio,di solito quasi a coltello) mi sbatte il modello a terra.
Per le lipo cosa sapete dirmi?
Ciao |
il problema potrebbe essere il quarzo rotto oppure il regolatore scadente
comunque con la tx spenta, attacchi le batterie al regolatore, ricevente etc etc è normale che i servi impazziscono.
La prima causa è perchè la r700 non è dotata di un meccanismo che blocca i servi se perde il segnale perciò impazzisce tutto
La seconda invece è che non c'e l'abbia il regolatore. Infatti molti regolatori (i nuovi sopratutto) anche se le rx sono tipo la r700 (che quando non ricevono segnale impazzisce tutto) il regolatore non ricevendo un segnale chiaro blocca tutto, ed è probabile che il rava non l'abbia.
io inizierei col mettere i toroidi almeno nei due servi di coda che hanno il cavo lungo, oppure se usi solo hs 55 che hanno tutti il cavo lungo (io di solito su questi modelli uso hs 55 in coda e iq 110 negli alettoni) usa i toroidi dappertutto. se non va prova a cambiare i quarzi, magari visto che ci sei ne prendi una coppia con una frequenza diversa dalla tua così anche se funzionao i vecchi non hai 2 doppi quarzi.
