microba
finito di verniciare con modesto risultato. i tentativi di migliorare eventuali imperfezioni e sbavature hanno creato disastri. penso che ricomincerò per migliorarmi ma intanto finirò questo
in foto anche il timone autocostruito: lama in alluminio, distanziatore (?) in lamierino proveniente da un elettrodomestico con già l'asola, nella quale ruota il timone, presente. è bastato inserire un tubicino di plastica (manico di palloncino) per limitare al minimo il gioco. in questo ho inserito un tubicino di rame sagomato per incastrarsi nella lama e a questa incollato con 5 minuti addensata
sempre con cinque minuti ho incollato un mezzo tubicino di carbonio x irrigidire il distanziatore
la lama si immerge x 55 mm e sporge dalla poppa di 50 mm. se vale la regola del 10% dovrò accorciarla di 2 cm per avere la lama a fianco dell'elica (lo scafo è lungo 40 cm)
adesso via con le critiche e i suggerimenti
giorgio
