Originalmente inviato da tanox Ciao,
adesso li fanno brushless quindi hanno le lipo da 7.4.
Ti consiglio di comprare una 11.1v 2200mah con la quale io, avendo un motore da 20a, ci volo circa 30 minuti e anche piu' considerando il fatto che in quota tolgo motore.
Ovviamente tale batteria non entra nel vano batteria che dovrai quindi modificare, ma niente di complicato.... |
Bah!!!!!
Se il gruppo propulsore è progettato per lavorare con 2S (due celle LiPo) mandarlo a 3S non mi sembra un consiglio sensato...... come poco sensato è suggerire ad un neofita di fare modifiche generiche senza spiegarle per filo e per segno...... senza contare che il peso in più significherà un maggior carico alare e quindi una maggiore velocità minima di sostentamento (in soldoni l'atterraggio sarà assai più critico).......
Lioxir le prime manovre da imparare (a perfezione) sono il decollo e l'atterraggio...... stare su in aria per 10-20-30 minuti non serve a nulla (anche perchè mediamente dopo 5 minuti la tensione arriva al massimo e la possibilità di far danni cresce proporzionalmente).
