Originalmente inviato da lastorri si, la seconda e' anche piu' comoda perche' faui prima a modificare le curve col mouse in phoenix che con la rotella nella radio. E poi puoi cambiare modelli a volonta' in phoenix tanto li voleresti con il loro profilo di default senza interferenze della tua radio.
Circa l'adattamento alla realta' per il blade450:
1) radio con curve flat sia per pitch che per throttle
2) D/R:
aile0: 76% +8%
elev0: 76% +8%
rudd0: 100% 0%
aile1: 100% +5%
elev1: 100% 5%
rudd1: 100% 0%
normalmente usati a 0. Solo quando vuoi cazzeggiare mettili a 1
3) rotore principale: passo a +10 -10 gradi (di default ha un -5 gradi)
4) rotore principale: stabilita' stazionaria: 105 0 110 %
7) opzioni: trainer kit, se lo usi anche nella realta'
Ottieni un modello molto viciono alla realta'. Rimane solo una eccessiva stabilita' di quota che il reale non ha, ma ci sto lavorando....
Ti salvi li modello cosi' modificato e lo imposti tra i preferiti... |
Ciao..scusa se ti risp solo oggi..ma sono stato impegnato!Ho inserito le tue impostazioni...ma l' eli risulta davvero troppo reattivo di ciclico..credo dovro' cambiare qualcosina..
