BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Habitch ovvero: Diedro longitudinale = trim del cabra?
Vecchio 19 gennaio 12, 19:04   #287 (permalink)  Top
pikemax
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da gallina Visualizza messaggio
Il concetto è giusto, ma non facile da applicare....
con i full size "quelli boni" fanno esattamente così, poco sopra la velocità di stallo, quel tanto da non sentirlo sprofondare, non è il massimo per la manovrabilità e sicurezza.
Soltanto se si è soli in termica si vola in questo modo altrimenti ci si adegua alla velocità degli altri.
Gallina
PS:@ Esti .... non è che ce ne sbattiamo del rateo di discesa
Un sentito ringraziamento, meglio starci dentro che fuori e senza strumenti e col modello lontano io se potessi lo stopperei dentro al bolla e basta che il differenziale sia positivo lo tengo lì...vedrai che arriva giù dopo gli altri..
pikemax non è collegato   Rispondi citando
