Vecchio 19 gennaio 12, 17:57   #2 (permalink)  Top
mdamor
L'avatar di mdamor
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: Milano
Incredibile che nessuno si sia fatto avanti per darmi un consiglio e che qualcuno non abbia avuto problemi simili con la stessa configurazione, mi è stato consigliato al campo di mandare una mail a Safalero che mi avrebbero risolto il problema ma stò ancora aspettando una loro risposta, comunque ho risolto il problema, se qualcuno dovesse avere lo stesso problema sappia che bisogna utilizzare le alimentazioni separate per i servi e per la ricevente, nel mio caso provenienti da un BEC a 4,8V per i servi e togliendo il ponticello sulla porta SPC bisogna alimentare la sola ricevente con un'altra alimentazione fino a 35V nel mio caso ho tirato l'alimentazione dalla stessa lipo che alimenta il BEC fino alla porta SPC e adesso và a meraviglia, comunque con riceventi Futaba io non ho mai avuto problemi di questo tipo con qualsiasi marca di servo abbia usato, si vede che le riceventi Hitec di nuova generazione con il sistema di antenne BODA sono più sofistiche.
Ciao a tutti.
Futaba T14SG FASSTest 2,4 GHz
mdamor non è collegato   Rispondi citando
