Originalmente inviato da FAI6710 Jossef, il problema non è quello di strappare le sedi dei carrelli, ma è quello di evitare che l'ala si rompa in due nella zona dove l'obece è tagliato..........a qualcuno è già successo..!!!!
Se per fissare la sede del carrello, devi tagliare più di mezza centina, se non rimedi in altro modo, il casino futuro sarà garantito....
Quando si taglia la copertura, si deve sempre rinforzare la parte..........
Il buco quadro, è per il servo degli alettoni...
Per la dimensione dovresti chiedere a Cristiano Giustozzi........
Saluti
FS |
di fatto con la soluzione che dico io di copertura ne togli solo per una dimensione di 6 cm che sarà un quinto dell'ala, accettabilissimo quindi... che vantaggio c'è quindi a devastare la copertura per 3/5 di corda per poi dover andare a fibrare? non è peso e lavoro in più ingiustificati?
io poi in particolare cmq la piastra la metto sotto la copertura facendola a partire dal taglio del polistirolo
