Originalmente inviato da skynetmax Ciao Intanto grazie per la risposta
insomma ma cosi complicato deve essere io devo alimentare una starter box per 1/8 Rc
stavo prendendo questa batteria
Turnigy 5000mAh 2S1P 20C hardcase pack
specifiche :
Spec.
Capacity: 5000mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4v
Discharge: 20C Constant / 30C Burst
Weight: 272g (including wire, plug & case)
Dimensions: 135x45x22mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge plug: 4mm Bullet-connector
se mi commenti queste magari capisco ancora meglio
grazie |
Allora, hai questa lipo 2s, la puoi usare al massimo 100A (5000*20):1000=100. E massimo ma per pochi secondi 150A (5000*30):1000=150. Ci siamo adesso?
Quello che voglio farti capire, se usi questa batteria non consuma sempre 100A, ma il consumo e' determinato dal motore o uno starter nel tuo caso. 100A e' la massima capacita di scarica della batteria
