Originalmente inviato da hobbis |
Non capisco lo schema, ma WWW3 ti aveva risposto in modo chiaro.
Scusa ma se hai tutte queste difficoltà, perchè non fai un giretto al campo di volo più vicino e chiedi aiuto?
Comunque il regolatore ha tre serie di cavi:
Rosso - Nero: vanno collegati al + e - della batteria.
Arancio-Rosso-Nero: vanno collegati al 1 della ricevente
Se Brushed 2 fili dello stesso colore: vanno collegati al motore
Se brushless 3 fili di colori diversi: vanno collegati al motore.
Che regolatore hai?
Ciao. Non serve alcun cavetto, il regolatore ha l' interruttore etc. Se posso ripeterti il consiglio non tentare esperimenti, altrimenti distruggi il tuo eli ancora a terra.
Parcheggia l' eli, che se hai questi problemi ora non oso immaginare a settare una MX12.
DEVI affidarti a mani più esperte.
Finisco quì in quanto non ho la minima esperienza di eli.
Gallina
