Originalmente inviato da lagartija71 Ciao a tutti,
ho appena acquistato questo bilanciatore lipo ed avrei bisogno di alcune info: - HelyGo - Mini Equalizer 6 celle
vedo il che positivo si trova all'estremità del bilanciatore (pin 7)
nel caso di una lipo 2 celle come mi devo comportare?metto comunque il filo rosso + sul pin 7 o vado a seguire e lo collego sul terzo pin?
Inoltre io posseggo delle hyperion che hanno un connettore di bilanciamento standard a 5 pin...il connettore non è numerato e non capisco se il filo rosso si trova sul primo pin o sull'ultimo
C'è qualcuno che usa lipo hyperion che mi sappia dare queste informazioni?
grazie 1000 |
Allora, se hai una 2 celle attacchi il bilanciatore della lipo con 3 pin al bilanciatorino ma partendo dal meno. Tanto poi vedi se funziona o no.
Le hyperion hanno il bilanciatore che non si capisce!! Comunque l'unico filo rosso e' il +. Mentre il filo nero più a sinistra e' il -. Ok?
La batteria 3celle hyperion nel cavo bilanciatore ha pero 2pin vicini e un'altro staccato. Mi sa che l'equalizzatore non ti accetta e devi spostare i pin della lipo in modo che siano tutti allineati sempre rispettando + e -
