Se uso le life, le devo caricare a max 6v, tanto poi dopo ci pensa il regolatore. L'unico vantaggio delle life è che non c'è l'effetto memoria, oltre ovviamente al peso, l'effetto memoria è importante che non ci sia perchè comunque una batteria tampone è sottoposta a micro scariche in caso di forti assorbimenti per sopperire all'abbassamento di tensione da parte del regolatore e microcariche in caso di basso assorbimento, dove il regolatore si trova ad una tensione maggiore.
La mia unica domanda è conoscere la percentuale di carica della batteria a 6v.
__________________ ciao a tutti
