Originalmente inviato da pippo#675 ...questa volta non riesco a sistemarlo!
Nonostante lo abbia smontato (ormai lo conosco bene), controllato e sostituito pale, flybar non vola più come prima. Effetto "toilet" evidente, marcato rollio e vibrazione sulla pinna del motore posteriore..da guardare e pilotare una pena!!!
Inoltre, mi sono sempre chiesto (ora vorrei un vs parere): ma, dopo averlo trimmato meccanicamente con lo svita/avvita dei braccetti dei servi (ho seguito le istruzioni del forum) è normale che per un hovering diciamo quasi "stabile" il piatto si presenti molto inclinato? Guardando varie foto di altri hely Xieda, il piatto è praticamente...piatto!
Grazie per le risposte
Ciao |
Io ho notato che quando il motorino di coda perde colpi causa l'effetto toilet e comincia a volare malissimo. Tra l'altro accade che lo trimmi a terra in un modo e poi in aria è totalmente "strimmato"...
Quindi può essere che al tuo la colpa sia del motorino di coda...
