BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Habitch ovvero: Diedro longitudinale = trim del cabra?
Vecchio 19 gennaio 12, 14:52   #286 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da Ste41 Visualizza messaggio
Folosofia.... Se lo hai dimostrato, va benissimo, mica sono io a dirti di no.
Io mi divertivo solo a vedere quanto si poteva tirare avanti la storia del trim del cabra, visto che si parla ma non ci sono i numeri.
Per precisare: quando parlo di quel margine di errore, non mi riferisco allo scarto tra la simulazione e la realtà (ci vorrebbe una galleria del vento), ma proprio dell'errore "interno" alla simulazione. Tra precisione finita, errori di convergenza numerica e arrotondamenti, c'è un limite sotto il quale il risultato è più "rumore" che "segnale"; sotto quel limite non mi domando nemmeno quale sia lo scarto con la realtà, tanto è un artefatto numerico.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
