Guarda io i primi ceramici li ho presi da
RCbearings.co.uk,
Devo dire che me li aspettavo migliori ovvero con meno gioco. Mi sa che hanno una tolleranza ABEC#1. I boca che abbiamo preso sono ABEC#7 per gli scorpion e le manine della sonix dove i cuscinetti hanno "mollato" quasi subito. Ovviamente anche i tre cuscinetti dell'albero.
le teste da HK sono compatibili con il B400 e credo anche B450 (asse da 5mm). sono necessari un po' di adattamenti, come spiegato in bibbia.
Io ho la vecchia testa, flybar e manine di coda in alluminio della e-flite, con cuscinetti ceramici, oring in viton e 5 spindle in acciaio. se a qualcuno può interessare ....
