Poniamo, quindi, che io aggiunga una cella al pacco.
Avrò quindi una maggiore velocità di rotazione del motore ma, anche, un maggior assorbimento di corrente e, di conseguenza, una maggiore caduta di tensione.
Quindi, anche aggiungendo una cella, avrò un minimo miglioramento delle prestazioni dato che la caduta di tensione sarà maggiore.
Stesso discorso con 2 celle supplementari: la caduta di tensione sarà ancora maggiore.
Quindi... che fare? Dovrò usare celle Ni-Cd invece delle Ni-MH? Peccato... perchè le celle Ni-MH non hanno il problema della "memoria"...
Mah... :roll:
