Originalmente inviato da hobbis forse sbaglio qualcosa ma non ho capito ,ho collegato sul canale 1 il regolatore ma non va, sicuro che i due fili rosso e nero non devo collegarli alla batteria.dovrei usare forse questo cavo per collegare la batteria lipo sia alla ricevente che al regolatore? http://img219.imageshack.us/img219/174/yar6.jpg
che casino pero la batteria ha uno spinotto diverso da quello jr graupner.
aiuto |
Non Farlo !!
Non riesco a capire dove sta il problema.
Il regolatore ha una spinetta che va attaccata alla ricevente nel senso giusto ( massa nero ) al canale motore ( penso per la tua radio n. 1 )
Dal regolatore devono uscire altri due fili + e - che vanno attaccati alla batteria ( occhio a non invertire le polarità altrimenti ciao regolatore ).
Dall' altra parte devi attaccare il motore con i 3 fili grossi. Se gira storto scambia i fili ( non puoi fare danni anche se sbagli )
Il regolatore deve essere programmato a seconda del tipo per le batterie.
Metti i trim al minimo e il massimo di escursione.
Ricorda che nella programmazione della radio devi avere il minimo in basso.
Se accendi a metà bas il regolatore va in protezione. Altro non so dirti.
Gallina
